超级无敌帅气小欣欣,请问35-40w之间是买ct6还是进口a4呢?ct6空间可以,性价比高,后驱,颜值满分;进口a4质量品控油耗很赞,颜值也不错,空间稍微小一点点,纠结﹉帮忙分析分析,推荐一下,太感谢了!祝虎年大吉,虎虎生威!
