欣哥 溪溪姐您好!我是你的老粉丝了,关注30秒懂车有四年多了,这是我第一次提问 比亚迪宋pro骁云版1.5t 荣威RX5puls1.5t 长安cs55puls1.5t这三款车哪一款的轮上功率(达成率)更高?看他们官方标注的功率还有扭矩都蛮高的!经常看你的视频也知道官方标的看看就行了,另外就是如果轮上达成率高的动力总成是不是说明动力的调教比较好?会不会影响油耗的高低?求上墙 求上墙 求上墙!谢谢欣哥溪溪姐!
