23号晚上在你和嘉兮直播间问的起亚k5 第一遍听一半手机没电了,然后又问了一遍,这时你说送我一个充电宝,让我后台留言,我也去微信公众号后台留言了,到现在都没有消息了。 地址:北京市昌平区北七家镇西沙各庄村 电话:15326664673 姓名:付广
