兮兮姐姐,赛高!!因为喜欢SUV,空间够大。 首先比较偏向于国产,但是每当提起买国产车 朋友/家人们都觉得不咋滴~国产的发动机呀 ~保值率呀~之类的吧啦吧啦(白眼) 最近比较喜欢这两款 预算落地20W 二代长安CS75PLUS 和星越L 星越L的话,似乎雷神版更香 省油 但还没上市,害
