女生,技术不精。买车用来上下班代步,所以不是特别注重油耗,更注重安全性能和驾驶乘坐体验,不想要日系车(内饰太塑料)落地二十万上下浮动一两万都可以接受,求推荐。 看过锐际,看过领克01.02.06。基本上我就这个审美水平了,谢谢ヽ(○^㉨^)ノ♪
