女生,技术不精。买车用来上下班代步,所以不考虑油耗,注重安全性能,不想要日系车(内饰太塑料)落地二十万上下浮动一两万都可以接受,求推荐。 看过锐际,看过领克01.02.06基本上就这个审美能力的样子,谢谢ヽ(○^㉨^)ノ♪
