想问问奇瑞发动机1.6 2.0 鲲鹏和长安蓝鲸1.5 2.0对比油耗那个动力更好更省油,更省心(网传奇瑞发动机很牛是不是真的)!轿车油耗低到有些路开不上去。还是suv全能
