我目前想要买一个日系卡罗拉,被我老婆,舅子骂了一台,说什么日系就卖一牌子,铁皮薄,。你看国产同价位吉利啥的,有便宜,有配置,有动力,。……。我很纠结,买丰田是我多年以来的认可,认可省油,保值,其他配置我不在乎。
