16年七月买东风风神ax3其他还好,就是底盘异响,过减速带和烂路底盘就哐当响,换过平衡杆胶套,平衡杆,顶胶,平面轴承,摇摆臂,问题还是没有解决,快三年了,请大师分析一下,谢谢!谢谢!谢谢!
