想问下10-20w得插混汽车有推荐吗?可以上绿牌的!现在在纠结的车型有秦prodm,雷凌e➕,吉利博瑞ge,应该选择哪一款呢?如果不选择这3款,有其他更好的选择吗?实际情况是在海南,油贵,但又不太想买纯电动,只能选择插混的!真诚求建议!谢谢啦~
