小欣您好: 最近就在考虑买车, 在同等价位 起亚K3 2017款1.6L15周年特别版GLS 和领动 1.6自动精英版 怎么选择? 裸车价格9万左右的合资车 ,家用注重空间和舒适。 谢谢
