川哥:您好! 自从关注30秒懂车之后关注川哥也很久了,早闻川哥乃二手车世家,所以请教川哥一下,polo,飞度,致炫,骐达,标致307等预算3万以内的二手合资两厢车,维修保养便宜省钱一点的,偏喜欢操控性能好的车型,求推荐。川哥我这要求是不是太高了?呵呵😄
