帅哥,美女好。我想买一台20万以内的车,空间,舒适,内饰不能太差。我关注过起亚KX5自动两驱豪华型、探界者自动驭界版、领界48V尊领型不知道怎么选。或者有什么其它的车型可以推荐的给介绍一下。谢谢。
