手动车到底应该怎么开更省油,我开的是奇瑞瑞虎3X2017手动版。每次都是车液晶屏提示我换挡的时候我就换了,刚刚也就才2千转左右。油耗8点左右。是不是很高?因为在这边红绿灯比较多。停车,起步比较频繁。该怎么解决油耗的问题?
