主编大人好,年轻人的第一台车。 问题1, 10W左右落地的车,轿车推荐一下? 问题2, 名爵6,起亚K3,比亚迪秦pro,帝豪GL,怎么选?分析一下哦。(是不是落地超十万了?)
