川哥你好,我有一个问题想请教你。我买的是一台新智跑2.0自吸的车子,车子才开一个多月。车子才开到一个月的时候我车子的自动启停在没有关闭我等红绿灯的情况下,车子的自动启停亮黄灯。有时后又是亮绿灯,请问有什么解决办法吗?
