孙孙孙孙孙小欣大虾,我有一问题想请教大虾,我刚入手一辆2.0自吸的新智跑,车子到手一个多月。在车子开到一个月的时候车子的自动启停在等红绿灯的时候车子挂P挡踩刹车自动启停不启动(自动启停没有关闭),车子挂D挡的时候亮黄灯偶尔亮绿灯。想请教大虾我要怎么处理这种情况,急急急急急求回复
