看了某节目拆智跑,然后自己刚入了ix35(看有问必答后的选择)。看完智跑的前后防撞梁,瑟瑟发抖。想着把前后防撞梁都换了,特别是后防撞梁。在淘宝看到有钛镁合金的防撞梁。那么问题来了,值得一换吗?会不会梁太硬碰撞后反而伤到纵梁?对了对了,后排钢板有必要自己加装吗?脑壳疼。。。
