二手川,美懿妹妹,家里已有两个车,福克斯两箱,骐达两箱,感觉功能重了,想把福克斯换成SUV,不想加太多钱,5万左右查了一下好像也就途胜、狮跑、哈弗H5、逍客这些车。请问该如何选?有其他推荐吗?本人属于较懒,不喜欢频繁换车,所以注重耐用,省心,耗油低一些,手动挡的。谢谢了!
