主要看中四台,新荣威Rx3价格合适担心小问题多,启辰T60看中空间和三大件,没什么销量。新吉利帝豪GS,家用1.4T后期保养是不是很贵,然后怕小问题多油耗高,新一代起亚K3,感觉油耗外观都不错,就是定价过高,求给个建议,要求省油省心准备用上十年八年的,一年也就五千公里吧。
