川哥 美懿你们好😊 关注你们很久了 最近想入手一量SUV计划12万左右,有什么好的推荐。 还有就是启辰T70怎样,(11.78万2.0L自动睿享版这款现优惠1.2万)其三大件相比长城 吉利 长安 奇瑞会不会更有优势,家在农村主要就是平时代步,在用车成本方面要省心耐用。急急急
