想买辆7座车 第三排很少用 欧蓝德的变速箱和奇骏是一款的 怕出问题 还有座椅抖动等 胜达和KX7呢好像没什么通病 就是油耗偏高一点 个人比较在乎质量稳定性 操控性 日后的维修保养费用等
