我一直关注30秒懂车从来没问过问题,我就是想问一下我的车是启辰D50.12款,我的油耗超高的有时候油耗可以达到100公里15.几升,就是图片那个显示的,那里显示越高油就越快没有,每次都要才能控制到7.几升,然后回市区开半个月左右又升上去想知道怎么样才把油耗控制下来,,求解等
