王川小哥哥,上下班代步车14万落地最理想了,贵2、3万也可以, 有更好的推荐吗? 家人想我买朗逸,通过这几天对这款车的了解,还有一直在心里的观念除了CC,其他大众的车普遍都是我爸那一辈的人开的车,我有点接受不了这点,还有内饰,性价比我觉得这款车也不是我最好的选择。思域,光看性能,性价比是OK的。又看到了好多人说思域普遍是二流子开的车,也适合玩车的人开。我又犹豫了。马自达的短板是空间,后排空间好窄哦
