你好,颖小姐姐。 XRV可以做个详细的性价比么?比较推荐买哪一款?看配置好像分自然吸气和涡轮蒸压发动机,自然吸气的感觉起步有点肉!或者还有其他款推荐吗?不要国产和双离合,预算有限,纠结买哪一款。
