19款起亚k3 1.5L加cvt,和长安逸动蓝鲸1.4t中配,落地价都差不多,该怎么选,纯家用,主要考虑油耗和后续质量的稳定性保养和省心,不考虑保值率啥的,求大神们帮忙!!!多谢!!!
