欣哥你好,关注30秒懂车很久了,的确能学到很多知识,一直纠结一个问题,干式双离合用不用换变速箱油?如果需要更换,多久更换一次?真的能像厂家说的终生免维护吗?我的车是2014款奥奥迪A1,干式七速双离合,目前行驶不到八万公里,变速箱没有异常!谢谢🙏🙏
