小欣欣和小娃娃你们好,最近想买台车代步,因为预算有限,最好十万落地,,看了东风启辰D60和T60,我也不懂车,也不知道这车买了以后保值率怎么样?还能帮我推荐几款吗?最好有合资血统!谢谢!
