家庭5人用车,本人多年驾龄,城市通勤周末假期可能跑跑高速,老婆偶尔也会开。考虑稳定性空间配置动力。现在纠结下面4台车,能帮我排个优选次序么?速派2019款标准版(16.99),速腾2019款舒适版(16.19),明锐2019款智豪版(15.14),轩逸2020款智享版(13
