1雷诺科雷缤的后期保养维修会不会特别贵啊,第二个问题是宣传上说和奔驰A级用同款发动机,所有的零件都是一样的吗,第三个问题,缸孔熔射镜面技术会比传统的缸套更耐用吗,如果出现拉缸情况修复起来费用会不会太高,第四个问题,湿式双离合变速箱用久了容易出现什么故障好解决吗(比较喜欢手动)
