我关注了国产和合资的,10年的日系SUV和6年的国产suv价格差不多。看过crv,奇骏,逍客rav4,智跑,帕拉丁,科帕奇,维特拉,等等吧,国产看过h6,瑞虎5x,博越,预算基本6万左右,想要自动挡,因为已经有个手动挡轿车了,该怎么选呢,
