因为驾照考出来就没摸过车,所以一定要自动挡,超级省油,省心,保养便宜,车子不能太大,要好开好停,听别人说有赛欧3,焕驰,威驰,威驰FS,致享,致炫,polo,头都大了,最好8万内能落地,帮忙选一个呗。
