欣哥好,我打算明年2020年9月份买车,是不是最便宜的时候?打算准备25到30万能落地,最好25万左右,看好迈腾GET,帕萨特混动,亚州龙混动豪华版,和奥迪A4,帮我参考参考呗,或是其他车型推荐一下!谢谢了
