我的车是有自动启停的这款 现在出现等红绿灯的时候 时间短就没关系 时间长 起步的时候 踩下油门 感觉没油到发动机里 过个二 三秒 车子就往前冲一下 就感觉在急加速一样 再就恢复正常了
