ds之前的车型貌似销售贼差 但ds7内饰外观科技感简直了,迷死我了,预售价格还行,实际价格要再低一下,我就扛不住了,但真的不知道ds7车咋样,咨询一下翔哥,老司机给个完美的答案,求上电视,哈哈
