孙老师你好 想买辆车了,看中了福睿斯1.0T和 起亚K3,看哪个更值得入手,河南北部县城上下班代步,很少长途,省油耐用,保养便宜等,另外为什么同样是一万公里保养间隔的车有的花钱多有的花钱少。谢谢!!!
