欣哥,打算今年买车但是不急,想咨询一下荣威RX5MAX 长安CS75PLUS 吉利博越PRO1.8T,以及君威1.5精英,几款车的优劣势,主要是上下班通勤10Km左右,济南堵车比较严重,还有就是过年过节回家,单程240Km左右高速,希望能相对省油一些,最好有主动安全配置,还有就是几月份买车相对比较好,多谢
