骚欣你好,关注30秒懂车很久了,被你的骚气所吸引,第一次提问,最近准备买车,刚好长安逸动plus正在预售,活动666抵6666,12次常规保养。去4s点也去看了一圈,在逸动plus1.6L自动豪华型9.7万,凌派cvt舒适版11.5万上怎么选择,家里第一辆车,马上又小宝宝,主是周末家用,偶尔200公里的小长途,注重油耗,舒适,保养,日常维护,不易坏,空间,开车佛系不在意加速推背感,够用就行。一个是合资低配,配置啥没有,一个是国产豪华配置都有。都说买车看三大件,该怎么选择,有没有其他建议车型。主要是预售26号结束,或者我在看看上市后的市场表现,急急急,重要的事情说三遍,后台恢复也行。万分感谢!
