十代广本雅阁汽油版中配和混合动力版中配买哪个好呢? 坐标广东深圳,常年夏天。 混合动力版贵2万5,咬咬牙也能上,就是很担心电池和E-cvt变速箱的耐用度问题,打算用个10年左右,同时也担心混动后期换电池费用和保值率问题。 关注了很久第1次提问,麻烦解答一下。🙏🙏🙏
