汽车小白看外观对比功能黑科技选了这五款,给说说这五款的利弊,哪款适合自己!目前对比下来宋的功能貌似很全 哈弗1.5GDIT 双离合 铂金豪华版 长安CS35 PLUS 2019款 1.4T 双离合 智联蓝鲸版 国VI 瑞虎7 1.6T 双离合 型PRO 宋Pro 2019款 1.5TI 双离合 尊贵型 长安欧尚x7 2020款 1.5T 双离合 旗舰型
