远景X3手动精英版和宝骏510手动劲享版都是裸车价4.9万应该怎么选?性价比哪个好?实用性哪个比较强?想入手一部5万的车,虽然选择不多但应该怎么选?主要家用,偶尔也走一下长途。还有一部2014款2015年2月出厂同年上牌的二手东风风神A30手动实尚版(33000)可以下手吗?风神如图,八成新左右;加装雷达更换机油和前LED灯更换了电池和四个轮胎,一手车、无事故。
