万能欣哥好,有个问题:我爸的雅阁开了10年了,最近准备给父母换台车,能力有限预算范围在25万落地,优先考虑suv(除了丰田和国产品牌),大多数时候就两人乘坐,对油耗及动力没有特别要求,主要要求舒适性和空间。最近看了威兰德、自由光,不知怎么样,或者有什么好推荐的吗,谢谢!
