老司机,我准备六月底七月初买人生第一辆车,老婆喜欢看着大的SUV,想买自由光2.0L。因为是主要是回家跑长途开,我想买红旗H5 智联韵动版。但是担心红旗的油耗的问题,担心自由光担心2.0L太肉。17万以内落地有其他更好的推荐吗?不要三缸,求回复。
