骚欣骚欣,最近要买车了,关注了CX30,逍客,缤智也想按你说的都去试驾一下,打算长期开给我推荐一下呗,后期要小毛病少省心耐用就上下班代步偶尔跑下高速。你觉得那款适合,拜托拜托给点高见,最近亲戚朋友们说了不少车型但我就是想听你的。(后台回复一下呗,虽然留言不多但每期你在的有问必答一定看)
