骚劲十足的欣和可盐可甜的女主持(因为铁打的欣哥,流水的小姐姐),请问下,人生第二辆车该怎么选,上一辆是轿车,所以第二辆想选SUV,纠结探影,柯米克,KX3傲跑,日产劲克,平时上下班代步,动力够用就行,省心,油耗低,保养成本低,,偶尔带上老婆孩子出去游玩,坐标江苏,12w左右落地的话还有哪些推荐的,国产暂时不考虑(大三件还是合资靠谱一点),新人第一次提问,给个面子,求上墙!无比感谢,可以拿本人私人硬盘做交换嘿嘿😁
