前几天车展去看了下新天籁,比较喜欢2.0T中配的那款,裸车报价19.5万,议价空间十分有限,估计也就能再优惠个两三千的样子,和我的心理价位有些出入,看着新款天籁的销量不咋地,想裸车18.5万入手,这个价格有可能吗?要不要等秋季车展?希望子昭老铁给出宝贵意见!!!
