我的是2019款新K3,今年6月8日提的车,今天5000公里来做首保。客服说我的这个是新款发动机,厂家规定只能用起亚原厂0--w20全合成机油,就算以后自己在外面保养,用其它(包括美孚,嘉实多等品)的0--w20的机油,厂家也不保。我想问的是新K3真的不能用其它品牌更好的0-w20的机,
