翔翔翔翔,我清明节那会儿去试驾了知豆电动车,发现它没有半联动,然后销售告知我在上坡启动的时候会溜坡,一定要踩紧刹车。我想问下特斯拉,帝豪ev之类的纯电动车也是这样嘛?另外,我去看了下汽车的配置列表里面有一栏目是上坡辅助,但是model s全系没有配置,这个配置是指电动车的上坡时候
