帅帅的翔翔,美丽的娜娜,北京车展您们辛苦了!最近准备购入铃木骁途这款车,这车怎么样?新车验车哪方面多注意呢?随后做底盘装甲,需要注意什么?网上看到3M的水性装甲,比传统的有哪些优缺点呢?
