刚拿驾照半年,老爸给了15w买车,两个分别堂哥买了思域,名图。自己穷小子一个,买车极限只能17w落地,想选个省油、质量稳定耐开、好看的车,空间不是很大要求,后排能舒服坐人就行。看过昂克赛拉,高尔夫,家里人嫌小,不好看,求推荐两个你觉得最适合我的个车,你推荐啥我就买啥了🤣。另外问一句现在推行国Ⅵ排放,现在买国五车会不会不好?近几年不打算换,用个6年以上吧,
